Peugeot 308: Reinigen van de verdamper
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste medeforumleden,
Aangezien mijn airco nogal muf ruikt zou ik deze graag willen reinigen, echter heb je hiervoor verschillende middelen.
Ik heb nu een bus met zo´n slangetje die je via de luchtrooster rechtstreeks naar je verdamper toebrengt.
Maar waar zit de verdamper? Welk luchtrooster moet je nemen om de verdamper te kunnen bereiken?
De weg van de logica zegt mij dat het 1 van de 3 in de midden is, daar de verdamper wellicht daar ergens in het dashboard verstopt zit.
Wie kan mij verder helpen.
Alvast bedankt.
pascalletje
565 km
al 15 jaar lid
Volgens mij rechter kant ter hoogte van het kachel huis zelf, zit de temperatuur sensor kun je met een kwart slag eruit halen. Kun je er met de slangetje in, beste is afhankelijk van de bus die je hebt niet in 1x leeg spuiten. Maar met tussenpozen van enkele minuten steeds een sprits doen.
Succes ermee,
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Ik zou ook het interieurfilter vervangen , deze kan ook voor een muffe lucht zorgen , zeker als hij vochtig wordt.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Het interieurfilter is onlangs vervangen dus dat zal het probleem niet zijn. Binnenkort zal ik eens een blik werpen op het kachelhuis om te zien of het daar lukt via de temperatuur sensor.
Bedankt zover. Uitslag volgt.,
pascalletje Topicstarter 565 km Reageer
Het is mij onduidelijk waar die sensor op het kachelhuis zit. Ik kan hem niet vinden. Uiteindelijk heb ik de verdamper wel kunnen bereiken en is het nu klaar.
Wat mij betreft topic kan hier een slotje op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
