Heb 136.000km. Sinds enige tijd valt de snelheidsregelaar uit. Ik vertrek en stel m'n snelheidsregelaar op "limit" in aan 55km/u. Eens op de snelweg zet ik die op 105km/u. Ik rijd dan tegen de limiet aan. Na korte tijd valt die uit. Gaat op "off" en "---". Wanneer ik gestopt ben en later terug start staat de snelheidsregelaar op 30km/u en kan ik hem weer even gebruiken. Het kontakt in het stoplicht werd reeds vervangen en er werd een foutmelding uitgelezen die betrekking had op de vacuümpomp van de turbo. De dealer dacht dat gezien er een foutmelding met betrekking tot het motormanagement de snelheidsregelaar daarom uitviel. De vacuümpomp werd vervangen, maar het euvel bliijft bestaan. Bij het uitlezen is er geen foutmelding te vinden. De dealer weet niet wat er aan de hand is. Iemand ervaring of een oplossing? Dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
in meting gegevens kun je soms zien dat ie 9 van de 10 x wel doet en 1 x niet. of er zit vertraging in sec.
Succes ermee,
Gr jw
