Peugeot Partner: Relais stuk?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Bij het starten van de wegen branden maar de helft van de controle-lampjes ( onder andere voorgloeien en batterij-lampje branden NIET).
Vervolgens werkt de aanjager niet, de plinkers niet en de ruitenwissers niet.
Als ik na enkele kilometers bvb door een put in de weg rijd, dan gaat kortstondig het lampje van de batterij branden en werkt plots alles weer perfect.
Leg ik de motor stil en start ik onmiddelijk terug, heb ik hetzelfde probleem.
Ik denk dat het relais kapot is, klopt dit?
Zoja, is dit 1 vd relais achter de batterij en dewelke? Zodoende kan ik deze eventueel wel zelf vervangen, maar ik wil zeker zijn dat ik het juiste element vervang.
jenthebroeckx
65 km
ik denk dat je dynamo in eerste instantie even niet bijlaadt. even (laten) meten.
harry4203 39.565 km Reageer
Het kan ook een slecht contact of kabelbreuk zijn, controleer aansluitingen bij dynamo en accu net zoals de massa punten en maak deze eens schoon.
Gr Stefan
Oke, dat ga ik straks eens uitmeten.
Kabelbreuk is het niet denk ik want eenmaal ik vb door een put in de weg rijd, werkt plots alles weer en het blijft werken. ENKEL als ik het contact afzet en terug aanzet werkt het weer niet.
Ook als ik het contact van de wagen aanzet (maar niet start), werken de ruitewissers en plinkers niet.
jenthebroeckx Topicstarter 65 km Reageer
Maar als de ruitenwissers en knipperlichten niet werken, zal los staan van een eventuele dynamo,
Gebeurt er ook niks aan je aan de sleutel rammelt als deze in het contact zit ?
als ie niet bijlaadt, komt ie waarschijnlijk ook niet uit zijn eco-modus. dan werken de wissers en raw ook niet.
Met de batterij is niets mis, deze laadt bij.
Heb geprobeerd met contact te rammelen maar tevergeefs, ook heb ik met contactspray bepaalde contacten ingespoten maar dit helpt ook niet.
Ik heb hem nu bij de garage binnengedaan. Ik zal jullie laten weten wat mijn garagist zegt.
(Ik denk persoonlijk nog altijd aan een relais dat stuk is( dat blijft plakken).)
alvast bedankt voor alle adviezen
Het was gewoon de zekering. Deze was wel door maar dit zag je bijna niet. Bij vb over een bult te rijden, raakten de draadjes elkaar weer en 2 draadjes onder spanning trekken elkaar aan. Hierdoor bleef alles wel werken eenmaal er terug contact was.
Waarschijnlijk is mijn ruitenwissenmotor of aanjagermotor aan het verslijten en gaat daarom steeds die zekering stuk.
