Peugeot Partner: slecht starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Onze bedrijfs wagen een Peugeot partner start met deze kou heel slecht.
s'morgens moeten we tot 10 x voorgloeien en dan start hij nog met veel problemen.
Als de auto s'nachts binnen staat start deze s'morgens beter en in een keer.
Nu is deze eergisteren weer naar de garage geweest om de gloeibougies na te kijken en deze blijken in orde te zijn
Wat kan hier het probleem zijn ik wordt er een beetje moedeloos van.
Gr Jack
jackvectrac2.0ne
3.150 km
te laag toerental met starten.
Eerste verdachte, de accu. tweede, versleten of vuile startmotor.
De startmotor draait goed rond de accu is net nieuw en heeft genoeg kracht.
Ik heb zelf het idee dat het iets met de gloeiboegies te maken heeft.
Gr Jack
jackvectrac2.0ne Topicstarter 3.150 km Reageer
zijn ze (gloeibougies) ooit al eens vervangen?
om de kosten hoef je het niet te laten, is het proberen waard.
Geen idee of ze al eens vervangen zijn.
Zal het eens nakijken.
gr Jack
Klepspeling (laten) controleren.
hans4074 28.090 km Reageer
Jack
Heb je geen ampere tang die je even om de dikke kabel van de gloeiers hangt, om te kijken hoeveel ampere ze afnemen ?
Zo kun je wellicht het e.e.a. uitsluiten.
Gr Stefan
idd de klepspeling is die wel goed ? ze zijn er erg gevoelig voor
ja hebbeb wel een ampere tang zal het maandag eens meten.
Als het klepspelling is dan zal neem ik aan de kop eraf moeten en gereviseerd worden.
Gr Jack
Werkt met klepstelplaatjes, en is gewoon opmeten van de klepspeling m.b.v voelermaatjes, maar kop hoeft daar echt niet voor gedemonteerd te worden!
geen twijfel , inlaatkleppen blijven open staan, kleppen stellen en probleem opgelost. ik haal er zelfs de distributieriem niet voor af
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
Oke is het dan ook zo als de kleppen blijven openstaan dat zij dan altijd slechter start????
Want als het boven nul is start de auto zonder problemen.
Gr Jack
ja hij start juist daarom zo slecht bij koud weer staan dan de kleppen een beetje open
