Peugeot Partner: schokkende motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
hallo
ik heb een probleem vooral bij koud weer schokt mijn peugeot partner.
bij het schokken komt er veel lichtblauwe rook vrij
hij doet het bij laag toerental
wie weet wat het probleem is
groetjes toon.
toondegroot
75 km
al 18 jaar lid
Controleer de bekabeling van je gloeirelais. Heb dit laatst ook gehad. Zolang dat het gloeirelais ingeschakeld is gaf hij dit probleem. Rechtstraat kabels van het gloeirelais naar de accu gelegd, en het probleem was opgelost. Tevens wel zorgen dat je bij een Peugeot alleen orginele gloeibougie´s gebruikt!!!
zal morgen even kijken. waar zit het relais met de bekabeling
alvast bedankt.
gr.toon
toondegroot Topicstarter 75 km Reageer
Als je voor de auto staat zit het relais rechts, net voor de accu tegen het zijscherm aan geschroefd. Er zit 1 brede stekker op en 2 kabelstje met volgens mij moetjes van sleutel 8 of 10.
zo te horen werkt de relai wel .bij normaal rijden geen probleem alleen bij langzaam rijden 40km p/u in zijn drie
begint het schokken.
Trek de vacuumslang van de EGR-klep er maar af en stop deze dicht. 95% Kans dat het probleem over is.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
waar zit de ERG-klep dan ga ik het morgen meteen proberen .
alvast bedankt.
gr.toon
petje57 ik heb vandaag de vacuum slang van de erg-klep eraf gehaald en dicht gemaakt.
probleem is hoogwaarschijnlijk opgelost.
nogmaals bedankt.
gr.toon
nogmaals bedankt.
gr.toon
