Peugeot 806: remmen piepen en reageren hypergevoelig.
Bouwjaar: 1998
Bij vochtig weer hoor ik bij het remmmen de achterremmen piepen en heb daarbij het gevoel dat de achterremmen willen blokkeren en dat de voorremmen minder hard remmen.
De remmen zijn helemaal uit elkaar geweest, schoongemaakt en die delen, waar dat kan, zijn ingesmeerd met kopervet.
Na enige tijd rijden en remmen verdwijnt de klacht, het lijkt wel of de remmen dan op gedroogd zijn. Toch vind ik het vervelend want de remmen moeten mij een vertrouwd gevoel geven.
Kent iemand deze klacht en wie heeft er een oplossing?
Grijze postduif
60 km
Even van de remschoenen van de achterremmen de oplopende kant afschuinen zodat ze minder wreed aangrijpen wil wel eens helpen. Wat ook kan is dat de voering verhardt is door de leeftijd.Zijn er voor al eens nieuwe remblokken in gekomen, als die oud zijn willen ze wel eens erg hard worden en dat komt de werking niet ten goede.
oldtimer 24.360 km Reageer
tegen piepen van remmen zijn nu ook antipiep stikker in de handel .
wij gebuiken ze vooral bij 206 en 307
Dit helpt in hoofdzaak tegen piepen tijdens het rijden toch, of zit ik er naast?Als het niet zo is ,dan graag merk en leverancier dit zou de gouden greep kunnen zijn, want zolang als er schijfremmen zijn,en ik heb ze zien komen, zolang zijn er ook al antipiep middeltjes in de handel maar uiteindelijk helpt niets.
Ik denk dat de remmen van dit soort auto's ,ook bestelauto's,
achter vaak wat (overbemeten) zijn ivm een grote lading achterin
Je hebt vaak piepen of schurende voering achter.
Meestal moet je even stevig remmen of met de handrem en het is weer goed,dan grijpen ze achter niet meer zo abrupt aan
Ik heb ook een keer bij een expert wat zaag sneden dwars over de voering gemaakt omdat ze steeds bleven plakken na een nacht stilstaan.Probleem daarna niet meer gehad
autobalk 9.530 km Reageer
Ik heb de remklauwen van de schijfremmen gedemonteerd en kwam tot de conclusie dat de axiale beweging (bijna) niet meer aanwezig was, dit gedeelte open- en schoongemaakt, er zat een hoop vuil en roestvorming tussen, het hele zaakje weer gemonteerd met nieuwe rubberen hoesjes en het probleem is tot nu toe weggebleven.
Bedankt voor jullie reacties!
Grijze postduif Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
