Deze 806 maakt een ratelend geluid als je wat extra gas geeft. Boven de 3500 toeren is het weg. Als je bij stilstand flink gas geeft is het geluid er niet. Heeft iemand dit euvel al een keer gehad, en zo ja, wat was dan de oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
De HDI kan vanwege z'n directe inspuiting inderdaad wat rauw klinken. Mijn 90 Pk HDI heeft 't ook als er vermogen gevraagd wordt als 'ie nog niet helemaal op bedrijfstemperatuur is.
Als 'ie helemaal op temperatuur is, is het ratelen niet meer waarneembaar. Vooral op wegen waar je vlak langs de vangrail rijdt kan je met het raam open het heel goed checken.
