Peugeot 806 1.9 TD: Koppakking vervangen
Bouwjaar: 1995
Kan iemand wat tips geven over de uitbouw van de kop ?.
Het lijkt mij nogal een prutskarwei om de turbo en het uitlaatspruitstuk te verwijderen. Ik neem tenminste aan dat de kop niet met aangebouwde turbo over het blok naar voren kan.
Is een revisie van zo'n kop na 320.000 km zinvol of is een ruilkop aan te bevelen?.
B.v.h.d.
Jan
Audifreak763
4.410 km
al 23 jaar lid
Hallo Jan, wat is de reden van de eventuele revisie? gr. Rene
De aanleiding voor het verwijderen van de kop is een lekke koppakking. Vervolgens moet de kop natuurlijk gevlakt en afgeperst worden. Dan dringt zich de vraag op hoe het met de klepgeleiders en de voorkamers is. M.a.w. is dit niet de gelegenheid, gelet op de kilometerstand, om de kop te reviseren of te vervangen?.
v.g. Jan
Audifreak763 Topicstarter 4.410 km Reageer
Hallo Jan, het afpersen van een kop is altijd een momentopname.klepgeleiders kun je controleren en de voorkamers ook.Ik zou er wel even goed naar kijken. Is een kleine moeite als hij er toch af is. gr. Rene
Oké, bedankt. Heeft er ook nog iemand nuttige tips voor het eigenlijke sleutelwerk ?.
v.g. Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
