Peugeot 806: Startblokkering weigert
Bouwjaar: 1995
Peugeot met originele 4-cijferige startkode weigert aan te slaan.Lampje van het toetsenbord blijft rood branden.Bij het intoetsen gaat de groene lamp even aan en even later gaat de rode weer branden.Wie weet een noodprocedure om hem aan de praat te krijgen.Dan schijnt het mogelijk te zijn de blokkering eraf te halen door het stekkertje van het toetsenbord te halen.De bedrading richting toetsen bord is schijnbaar in orde en ook de schoksensor indrukken helpt ons niet.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
hoi siem,
Er is volgens mij een manier om de code uit te schakelen met behulp van je startkode geloof ik. dit om een garage de mogelijkheid te geven de auto te starten zonder je code prijs te geven. Ben momenteel niet op mijn werk, dus kan niet bij die gegevens komen. Maar geloof dat zoiets ook in het boekje staat vermeld.
groeten michiel
Klopt Michiel, maar dan moet het toetsenbord wel werken.En dat is nu net het probleem.Las hier op de site ook een tip om die hele blokkeringstoestand eruit te gooien door te starten en als hij loopt de stekker van het toetsenbord los te gooien.Of dit zo is weet ik niet, want zoals gezegd start hij niet.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Siem ik ben bang dat het toch in de bedrading ligt, meestal op zon 20 cm vanaf het toetsenbord en verder heb je alles goed.Als alles op een loopje is wil het tijdelijk stroomloos maken ook nog wel eens helpen.Succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Gaan dinsdag verder met jullie advies.Bedankt zover.
Oldtimer weer bedankt.Kabeltje gevolgd vanaf toetsenbord en inderdaad na 20 cm een inwendige breuk in een van de draadjes.Doorgesoldeerd en de auto loopt weer.Toetsenbord loskoppelen zorgt er inderdaad voor dat de auto zonder kode gestart kan worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
