Peugeot 806 stdt 2.1: Stopklep brandstofpomp
Bouwjaar: 1996
Sinds een week brand mijn motormanagementlampje, als ik mijn auto uitzet loopt hij nog een paar sec door voor hij afslaat.
Bij de garage heb ik hem laten uitlezen, daar komt uit dat de stopklep niet meer werkt.
Op mijn auto zit een epic pomp.
Mijn vraag is?? kan ik deze zelf vervangen en hoe????
Bijkomend probleem is al ik mijn auto s,morgens start dan heeft hij bijna geen vermogen en rook heel erg (Zwart).
Zet ik heb na even gereden te hebben een uurtje stil dan doet hij het de heele dag probleemloos???
Jou auto heeft dacht ik een codetoetsenbordje, als dat zo is moet, om de stopplug te vervangen, de pomp er af en dat is voor een amateur ,hoe goed ook, niet te doen.Roken, zwart na de koude start wijst op een overschot aan brandstof of gebrek aan lucht(zuurstof)om de verbranding goed te laten verlopen,of op een niet juist pompafsteltijdstip.Maar die moest er toch al af en wordt dan automatisch weer op tijd gezet.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor je reactie "oldtimer" Maar mijn auto heeft geen toetsenbord, wel zit er een startonderbreker op maar die gaat op afstand samen met het alarm.
Het gaat om een lukas pomp type (epic)eltr gestuurd.
Ik ben al bezig geweest en heb een kap verwijderd daar waar de brandstofleidingen van de pomp naar de verstuivers lopen.
Precies daar in het midden zit een alu eltr blokje met 2 torx boutjes vast.
Ik vraag me af of dit de afsluitklep is??? en of hij dan zo te vervangen is?
Bij oudere type pompen zit hij wel ongeveer op deze plek, vandaar mijn vermoeden!!
Kan je nagaan 35 jaar peugeot en ik sta met mijn mond vol tanden, deze motoren zijn zo goed dat ik er in mijn lange carriere nog nooit een pomp of zo af heb gehad dus, sorry IK WEET HET NIET.
Dat de motoren goed zijn is een ding dat zeker is deze heeft probleemloos bijna 400,000km op de teler, en loopt nog als een zonnetje zonder olie verbruik.
En dit is de eerste keer dat er aan moet worden gesleuteld.
Moet nu de pomp er maar af halen en laten reviseren,weet je misschien nog een goed en goedkoop adres voor mij?
Ik ieder geval bedankt voor je reactie!
Nee, niet bij jou in de buurt. Misschien iemand anders van het forum.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
