het volgend bij koude start rond vriespunt.
kan voor en na start het rempedaal niet intrappen na ong.30 sec. wel boordcomputer geeft aan storing elek.diefstalsys.als ik dan de sleutel uit het contact haal en even wacht is alles weer normaal.
het valt wel op als de storing optreed het licht even aangaat tijdens starten.ben bij de dealer geweest en uit laten lezen zij kunnen niets vinden.kan ik zelf nog ergens iets controleren???
reserve sleutel proberen-> opgelost, dan bestaande sleutel vv ivm kapote transponder
-> niet opgelost contactring (antenne voor transponder ) -> probleem blijft dan com-schakelaar -> dan bsi -> tot slot motor ebe
laatste 2 zijn duur 500per stuk ex montage
com schakelaar 300
rest valt mee
als je deze storing krijgt is het mogelijk dat je niet kan starten
de 2 keren dat ik dit had op de zaak was het de bsi
1 keer was het toevallig de sleutel
rempedaal eerst vacuum systeem controleren of voldoende druk is
rembekrachtiger controleren op werking en/of je geen remvloeistof weglekt in de bekrachtiger
het is een puur vacuum probleem
ene kant duurt lang voordat je vacuum hebt
andere kant blijft vacuum niet lang in het systeem
km-stand zou wel aardig zijn om ook te weten
tevens heb je deze http://www.innovations-report.de/bilder_... motor
dan even naar peugeot dealer
kan vacuum klepje op de vacuum pomp zijn
bij bepaalde types is een terugroepactie gelanceerd om deze klep te vv
klep kan ook zonder probleem vv worden
zeg je tegen de chef werkplaats/baliemedewerker en voornamelijk monteur
terugroepactie op vacuum terug slag klep voor motor dw10bted4 dan zullen ze wel weten
ik zou moeten opzoeken wat het is en zelf de nummer geven
maar met geluk zou dat het probleem kunnen zijn
