Heb hier een een Peugeot 307 2.0 HDI van 2004 met een storing in het EGR systeem.
Het storingslampje brand en komt na het wissen van de foutcodes al weer snel terug.
Foutcodes P0400 en P0402 zijn gewoon te wissen, maar zodra je de auto start komen ze gelijk terug.
Heb de EGR schoongemaakt, maar als diversen verhalen op dit forum lees, kan het ook een vacuümprobleem wezen of een lekke slang of carterontluchting, tot een vast klep en software update aan toe.
Ik ga niet zomaar een EGR vervangen als er nog zoveel mogelijkheden zijn, weet iemand wat het ook of wat het wel kan wezen.
Code P0400 staat voor : Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onjuiste werking
en foutcode P0402 staat voor ; Uitlaatgasrecirculatiesysteem, te veel uitlaatgasdoorstroming vastgesteld
Bedankt alvast.
MVG Glen
De eigenlijke egr klep zit op het uitlaat spruitstuk, deze is vacuumbedient. Controleer met een vacuum pomp of deze nog open en dicht gaat, luister goed of je hem hoort dicht slaan. bij twijfel demonteer de klep.
De mogelijkheid bestaat dat er vacuum op de egrklep blijft staan omdat de elektroklep bedient blijft of mechanisch blijft hangen zodat er ondanks dat de elektroklep niet bedient is er toch vacuum naar de egr klep gaat. Dit zul je moeten controleren/uitsluiten
Verder kan er een probleem met je luchtmassa meter zijn.
