Peugeot 307: Rempedaal trilt bij lage snelheid Peugeot 307
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb sinds kort het volgende probleem met mijn peugeot 307.
Elke keer als ik afrem (bij iedere snelheid) zodra ik rond de 30 km/p/u kom begint het rempedaal te trillen.
Het abs lampje brandt niet, maar het voelt alsof de Abs intreedt.
Als ik zelf met de rem in rond de 30kmp/u blijf rijden(en dus de hele tijd het getril in mijn pedaal voel), gaat het abs lampje na een tijdje wel branden. Zodra het abs lampje brandt remt hij normaal zonder getril.
Ik vermoed dus dat het probleem bij de sensoren of de abs ring zit.
Ik hoor graag of iemand dit ook eens heeft gezien,en hoe ik dit probleem het best kan oplossen.
(Ik kan met zekerheid zeggen dat het ieder geval geen kromme remschijven zijn)
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten Jaan
Jaan
225 km
Heb dit een paar maal in de praktijk meegemaakt en dat draaide uiteindelijk uit op een nwe ABS unit, maar op moment van branden ABS moet er een storing uit te lezen zijn , dus dat is de eerste stap.
Is er onlangs remvloeistof ververst?
hans4074 28.090 km Reageer
Ok kunt u mij vertellen wat er dan precies misgaat ?
Er is onlangs geen remvloeistof ververst maar wel bijgevuld.
Als er een abs unit vervangen moet worden, wat zijn de kosten hiervoor ongeveer?
Alvast bedankt voor uw reactie
Jaan
Jaan Topicstarter 225 km Reageer
Ik zou eerst maar eens beginnen met het reinigen van het contactvlak van de abs sensoren,Ik heb meerdere malen mee gemaakt dat dat de oorzaak was.
Dus rijden en remmen tot het lampje brand, uitlezen en die sensor die hij aangeeft vervangen en contaktvlak goed reinigen.
Succes, Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hallo mensen, het probleem is verholpen! Ik ben begonnen met de abs ringen te reinigen en blijkbaar zat hier toch nogal wat rotzooi op, dat wegggehaald, en hij doet het weer.
Bedankt voor het meedenken en de tips.
Groeten Jaan
