Peugeot 307: Verlichting problemen voor (307 SW 2003)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Ik heb wat problemen met mijn koplampen.
Nadat de fitting van mijn linker koplamp kapot was gegaan, is de lamp zo heet geworden dat het hele glas bruin is geworden en komt hier straks niet mee door de APK. Ik heb inmiddels een 2e hands gekocht en wil die gaan monteren. Zijn er nog dingen waar ik goed op moet letten. (bumper moet er ook voor weg)
Aan de linker kant ben ik een dop kwijt geraakt (niet goed vastgezet waarschijnlijk) Hier heb ik te lang mee doorgereden, waardoor het motortje van de koplampverstelling (of hoe je dat ook noemt) kapot is gegaan. Moet hier ook een nieuwe unit in of is dit los te vervangen (op het eerste oog niet)
bedankt alvast voor jullie reacties
(ps als het mij te lastig wordt ga ik er mee naar de garage, maar mag zelf ook graag "prutsen")
hover
480 km
al 17 jaar lid
Koplampverstelling moet werken voor APK en het motortje is 1 geheel met koplamp, dus zal hier ook een andere in moeten als het oude motortje kapot is.
Bumper demonteren valt op zich wel mee. Onder de motorkap zitten vooraan een aantal bevestigingen, aan de onderzijde zitten 2 kleine torxschroeven in de bumper waar het voorste stukje plastic plaat mee vast zit. Dan zitten de bumperhoeken Links en Rechts nog vast met elk 2 boutjes die langs de wielkast kant, óf met een lange dopsleutel langs onder te bereiken zijn. De 2 voorste boutjes op beide hoeken zijn de lastigste als je niet beschikt over een lange dopsleutel, dopsetje met lang verlengstuk of T-sleutel 10mm
hans4074 28.090 km Reageer
De garage heeft de units vervangen.... Nu is het goed
hover Topicstarter 480 km Reageer
