Peugeot 106: remtrommel verwijderen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
goede dag ik heb probleem
1 hoe kan ik mijn remtrommel verwijderen
2 wie kan me helpen heb probleem met mijn hand rem die kan ik optrekken maar dan staat de wielen niet vast en zo wel dan niet bijde gelijk ook blijft dan wel eens de rem hangen wat is et probleem
Ruud74
755 km
al 14 jaar lid
wiel eraf.
middelste naaf dop eraf tikken.
centrale moer eraf draaien.
paar flinke klappen op de trommel geven en de trommel eraf halen al is dat vaak wel lastig het kan best tobben zijn.
ik vermoed dat je handremgaffel in de trommel vast zit.
het is net wat voor remsysteem je hebt heb je beddix dan kun je door een wielbout gar de rem terug stellen kijk met een lampje of je dat kunt zien.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
zit geen gat om hem trug te stellen niet voor en niet achter :(
Ruud74 Topicstarter 755 km Reageer
klopt je moet door het gat van de wiel bout kijken.
groetjes jan.
ok tnx zal zaterdag toch ff de trommel er af moeten halen om alles na te kijken want de eerste stuk van handrem doet nix meer en pas boven in pakt ie beetje en maakt schrapend geluid als ik hem aan span
dan ben ik bang dat de voering versleten is maar dat zie je wel als je de boel los hebt.
groetjes jan.
Als de (achter)rem wel eens blijft hangen, kan het ook zijn dat de remvoering van de schoen is losgekomen en in de trommel klem komt te zitten waardoor het wiel vast slaat. Verstandig om de achterremmen inderdaad op korte termijn te controleren!
hans4074 28.090 km Reageer
rem is los gekomen was een borg pen afgebroken dat was de oorzaak kan op slot deze topic
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
