aan tussendemper zit een rubber, deze wordt vanaf nieuwere modellen vervangen door een rubber met een gewichtje (ond. nr. 1755.H6) in sommige gevallen werd dit rubber ook compleet verwijdert.
Rubber verwijderen zou ik niet doen, kans op afbreken van de middendemper. Let bij montage van het nieuwe rubber op montage richting. Monteurtje, pakkingringetje bij voorpijp dient toch om het piepende geluid bij wegrijden(kantelen van de motor) te voorkomen ?
mr luteijn de pakkings ring die om die flens van de voor pijp zit daar kan ook resonatie door ontstaan door even los te halen en hte behandelen met die hitte bestendige spray lost het een hoop op
Probleem opgelost!!!
Hebben inderdaad eerst uitlaatrubber(modificatie) vernieuwd, daarna nog lichte resonantie, toen onderste motorsteun vernieuwd. Ik dank jullie voor jullie hulp/reacties
succes
