Peugeot 206: Resoneert
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste Mensen,
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Peugeot 206. Niets dan lof auto rijd perfect motor loopt prima. Alleen heb ik 1 probleem. Bij het gasgeven lijkt het wel alsof er iets gigantisch trilt hierdoor krijg je een soort resonerend geluid te horen bij het optrekken. als ik mijn gas loslaat is er niets aan de hand. Ik kan het nog het beste omschrijven alsof je een trilplaat hoort die stenen aanstampt. Dan hoor je ook zo'n resonantie. Het is uiteraard niet zo hard maar ik stoor me er wel aan. Nogmaals auto rijd verder perfect. Waar moet ik het zoeken kan het zijn dat de uitlaat loszit?
Alvast bedankt.
Groet,
Frank
frankyb
60 km
al 13 jaar lid
Wat voor diesel is het?
Het geluid zou een loszittend hitteschild kunnen zijn.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Een 1.9 Diesel.
frankyb Topicstarter 60 km Reageer
Zal de flens van de uitlaat wel zijn
Is bij de dealer een setje voor te krijgen
Ter hoogte van je voorwiel
Daar hebben 9 van de 10 daar last van
Beste Forummers,
Allen bedankt voor de aangedragen eventuele oplossingen. Helaas was dit allen niet de oplossing. Heb de auto bij een vriend op de brug gezet. Uitlaat gecontroleerd. Die klapperde wel iets heb daarop alle ophangrubbers vervangen daargezien deze niet zo best waren. heb daarna met de auto weer een stukje gereden nee hoor geen resultaat resoneren bleef. Uiteindelijk werd ik er dol van dus nog maar is de motorkap open alles gevoeld en het probleem kwam naar voren. Ik drukte op het luchtfilterhuis en deze zat compleet los. Hij zou vast moeten zitten aan een beugeltje dat je er zo in kan klikken dit uiteraard gedaan en auto is weer muisstil. Kortom 5 Euro kwijt voor een paar rubbers en we kunnen weer brommen.
Dank allen
