Peugeot 306 XTdt: Rommelend geluid uit voorophanging
Bouwjaar: 1996
Wie kan mij helpen bij het volgende probleem:
Mijn auto heeft tijdens het rijden last van een (zacht) rommelend geluid, wat voor zover ik kan beoordelen uit de voorophanging komt. Het is ook te voelen in het gaspedaal als kleine snelle onregelmatige stootjes. Soms voel ik het zelfs in het stuur. Het geluid is zowel bij het gaspedaal ingetrapt, als bij het gaspedaal los aanwezig. Het is vrijwel continu aanwezig, alleen wanneer het wegdek supervlak is hoor/voel ik het niet. Ik heb het gevoel alsof er ergens een klein beetje speling op zit.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn? Onbalans in de wielen? Aandrijfas (zijn al meer dan eens vervangen)? Motorsteun? Wiellager?
Alvast bedankt,
Remco Berg
rb9354
380 km
al 23 jaar lid
R Berg weet je wat nog even kan testen of het geluid erger Wordt in de scherpe bochten met flink wat gas en in vrij loop.
Testen links en rechts om of dat geluid dan meer of minder is.
Altijd is binnenste wiel dat de aan drijving heeft, dus ook de as die het meeste werkt op dat moment.
Als dat zo is lijkt het op speling in je aandrijf as of beide.
Weet niet hoeveel de wagen gelopen heeft.
Maar gemiddeld na 250.A 300.000km je wel aan de beurd bent.
Ik ben iemand die uit ervaring een tip geeft.
Er zitten vakmensen op deze site die je wellicht verder kunnen helpen.
Veel succes gr Willem.
Heb een zelfde probleem met mijn 306 ( zie topic 25602 )
Rij er nu een half jaar in en ik denk dat het toch geluid afkomstig van de banden is. Dit geluid wordt echter te veel doorgegeven. De draagarmrubber (ook wel silent blocks genoemd) spelen hier een belangrijke rol in.
Ben van plan om de draagarm te demonteren en de rubber eens goed te bekijken en evt te vervangen. (veroudering van het rubber)
kijk ook eens op masterbase.nl
