Volgende probleem:
Kachelventilator werkte tijdens rijden geheel niet meer.
Op betreffende zekering staat op BEIDE pootje geen spanning.
Merkdealer heeft het over de weerstand.
Kan echter met geen mogelijkheid bij die weerstand komen, weet iemand waar en hoe ik daarbij kom?
Airco werkt ook niet meer sinds deze storing.
Het gaat om het nieuwe type, met richtingaanwijzer in de koplampen verwerkt.
bedankt alvast.
gr, Henk
Is meestal doorgebrand (dus goed te herkennen aan verbrande aansluiting). De "weerstand" zit bij dit type in de motor.
