Peugeot 306: Achteremmen blokkeren.
Bouwjaar: 1999
Bij de jaarlijkse autokeuring is de wagen afgekeurd wegens remproblemen. Bij het rijden lijkt alles OK maar op de remmentestbank blijkt dat de achterremmen blokkeren, ook de pedaaldruk langzaam opgevoerd wordt. De handrem is wel in orde.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Rik9817
885 km
al 23 jaar lid
Lekke cylinders en daardoor natte remvoeringen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Werkt de handrem dan nog gelijkmatig?
Bij dat bouwjaar denk ik aan een defecte remdrukregelaar op de achteras en niet aan defecte remcylinders.
Ik heb zelf een 306 uit '93 met bijna 3 ton op de klok en nog de originele cylinders,geen lekkage....
Beunhaas 10.880 km Reageer
Wielen eraf gehad. Cylinders en remvoeringen zijn droog.
Remvoeringen zijn ongeveer nog 50 % van originele dikte na 95000 km. Als de auto niet belast is zit de afstelbare veer van de remdrukregelaar niet onder spanning. Is dat normaal? De remdrukregelaar beweegt als er op het rempedaal gedrukt wordt en komt nadien terug in zijn basisstand. Kan die vanbinnen defect zijn of ligt het aan de regeling als de achterwielen blokkeren op de remtestbank?
Rik9817 Topicstarter 885 km Reageer
Hij moet mijns inziens bewegen als de auto van achter omhoog komt, check dat eens met helper(s)
Probleem is opgelost. 1 pompje bleek toch te lekken. Net voor de keuring de remmen goed warm gemaakt door enkele km te rijden met lichtjes aangetrokken handrem en het resultaat was OK.
Ik kan het niet laten om nog even het volgende te vertellen.
Bij de officiele dealer is het pompje vervangen. De baas van de garage kwam net langs en zei de technieker dat hij beide pompjes diende te vervangen. Toen ik dat hoorde zegden zowel ik als de technieker dat het andere pompje OK was. Daarop zei de garagist dat dan de remdruk niet hetzelfde was aan beide zijden. Daarop vroeg ik of hij ooit naar school geweest was in verband met zo'n onzin, daar identieke pomjes ook identieke druk horen te geven.
Daarop zei hij dat er in de pompjes een drukregeling zit die defect was. Ik nam het oude pompje en vroeg hem waar dat dan wel zou zitten, waarop hij afdroop. Ik vraag me dan wel af hoe dikwijls dat zo een man zijn klanten bedriegt door onnodig onderdelen te doen vervangen. Ik moet zeggen dat ik echt weinig vertrouwen heb in garages en in het vervolg terug zoveel mogelijk alles zelf ga herstellen.
