Peugeot 306: Zit er een "stationair" relais in de TU3JP KFX 1.4 motor?
Bouwjaar: 1997
Omdat mijn stationair toerental al tijden schommelt, alles nagekeken, schoongemaakt, gereset, slangetjes omgelegd op advies van Oldtimer Jansen, etc etc is mijn vraag: Gaat er misschien een of ander relais om als je het gas loslaat en dus de motor stationair moet draaien? de enige input die de motor krijgt om te weten dat ik het gaspedaal los heb gelaten, is de potmeter? Verder alles schoongemaakt etc (MAP/stappenmotor (wel 3x) /koelvltemp/inlaatluchttemp/filterhuis/gasklep/.
Na reset van de computer is het toerental wat lager, maar schommelt nog steeds. Al duizend maal gechecked op luchtlekken hier en daar.
Wie heeft er nog enig idee wat het kan zijn?..
Jansen737
355 km
Wat voor storing is er opgeslagen in de computer?
Hallo automonteur, ik ben particulier, heb em zelf gereset. Heb zelf geen storing uitgelezen. heb wel 2 vraagbaken, schema's, meetapparatuur, code's etcetera. Op zich heb ik met een schommelende stationair geen problemen, ware het niet dat ie wellicht niet door de apk komt zo ivm 4 gastest of co die niet goed zou kunnen zijn?
En voordat ik 65 euro per manuur ex btw ga betalen eerst even zelf zoeken toch?
Jansen737 Topicstarter 355 km Reageer
Deze wordt vaak veroorzaakt door een bobine die het stationare gedeelte in je computer vernield.Kon wel eens een duur klusje worden.
oldtimer 24.360 km Reageer
Nou ben door de APK heen met deze klacht. Volgens de garagehouder (geen dealer, wel peugeot specialist), is het toch de stappenmotor die aan vervanging toe is. Maar met het schommelende stationair kwam die goed door de 4gas test/co test heen. Verder rijdt ie prima dus niets aan doen.
