Peugeot 206: rommelend geluid vanaf 80 km/h
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
Boven 80 km/h ontstaat een angstig, diep rommelend geluid, lijkt van links voor te komen. Harder bij hogere snelheid, afnemend bij terugzakken naar 60 km/h. Zowel in 5e als 4e versnelling.
Auto nu al 3 weken bij mijn garage. Eerst aandrijfas door één van een sloopbedrijf vervangen, hoewel hij goed aanvoelde. Bleek niet de oplossing. Vervolgens wiellager vervangen. Kogels enz. geen speling. Probleem niet weg. Garagehouder zegt dat technisch alles in orde is, maar geluid te beangstigend om mee door te rijden.
Roelhenk
80 km
al 15 jaar lid
kan thechnisch niet in orde zijn want dan zou hij niet meer rammelen, schokbreker ook goed, maakt het wegdek nog uit ?
jan5047 25.885 km Reageer
Dank voor meedenken. Geluid start op gladde rijbaan, A44, ook.
Kan schokdemper dan toch vreemd gaan doen?
Roelhenk.
Roelhenk Topicstarter 80 km Reageer
3 weken om een aandrijfas en wiellager te vervangen,daar ging ik dus nooit meer heen.
@ robby geen voorbarige conclusie trekken, miss wil de TS wel een gebruikte as (ivm kosten) er onder hebben welke slecht te leveren is/ was. ....
ik had een soortgelijk probleem.
bij de keuring bleek het aan de draagarm te liggen.
[quote=Renaultmonteurtje]@ robby geen voorbarige conclusie trekken, miss wil de TS wel een gebruikte as (ivm kosten) er onder hebben welke slecht te leveren is/ was. ....[/quote]
Onzin...een gebruikte as heeft geen levertijd.
liggen zat op de sloop.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ga morgen maar weer eens bij de garage langs. Suggestie van Dave uit Weert maar eens inbrengen. Wie weet.
Hoop met de kerst toch wel in m'n 206 te kunnen rijden!!!!
het wil ook wel eens gebeuren dat de lagers van de koelfan motor zo'n soort geluid veroorzaken. Als je harder gaat rijden gaat er zoveel rijwind door de koelfan heen dat deze van zichzelf erg hard gaat draaien. Daarom hoor je het dan alleen tijdens het rijden op wat hogere snelheid. Weet niet of dit bij jou aan de hand is, maar als je de koelfan laat draaien (door verbinden van het thermocontact, of de motor heet laten worden) dan kun je luisteren of de koelfanmotor geluidloos werkt. Soms is het zo duidelijk dat als je de koelfan een 'zwieper' geeft met een schroevendraaier oid door de grille, dat je al een rauw geluid hoort.
Komt vooral voor bij de uitvoeringen zonder airconditioning.
wkhoek 9.075 km Reageer
[quote=Hans4040][quote=Renaultmonteurtje]@ robby geen voorbarige conclusie trekken, miss wil de TS wel een gebruikte as (ivm kosten) er onder hebben welke slecht te leveren is/ was. ....[/quote]
liggen zat op de sloop.[/quote]
was ook maar een globale gok, er wordt soms te snel een conclusie ge trokken van ja 1 week al nooit weer komen maar het verhaal wordt niet compleet verteld.
RoelHenk, jonguh!
ik ben eens benieuwd.
what's up met je 206?
is ie gefixt?
Oplossing? Nee, nog steeds niet. Peugeot 206 is terug van de garage en oorzaak van het toch echt harde rommelende geluid is niet gevonden.
We rijden er gewoon mee, als een zonnetje in de stad, maar bijzonder onprettig op de snelweg. In de wetenschap dat alles is gecontroleerd, maar toch....
Draagarm is het niet vgs de garagehouder. Voor ventilator is het geluid veel te zwaar.
Zodra het probleem is opgelost horen jullie het! Bedankt voor het meedenken.
Perfect, zo'n autohobbyclub. Helaas woon ik wat te ver weg. Groet.
Hebben ze de koelfan wel gecontroleerd, of zijn ze er maar van uit gegaan dat dit het niet kon zijn? Zoals wkhoek al aangaf en k'had er afgelopen week zelf ook weer 1tje.............het kan een behoorlijk grommend/rommelend lawaai veroorzaken met name bij iets hogere snelheden ook afhankelijk van windkracht! De fan hangt in een frame en dat geeft het geluid behoorlijk heftig door. Goed te controleren en te horen door aansturen via de diagnoseapparatuur van de dealer. Een zwieper aan het fan-blad leverde in mijn geval niets op, maar aansturen des te meer.
Is het een 206 zonder airco?
hans4074 28.090 km Reageer
Inderdaad een 206 zonder airco. Ik kaart het nog een keer aan bij de garage. Merci!
Ga anders maar eens langs een Peugeot dealer en vraag of je een proefrit mag maken met een ervaren monteur. Dit geluid is bij de dealers echt wel bekend en de kans is groot dat zij dit dan dus ook gelijk herkennen
OPGELOST! Op de snelweg gingen alle rode lampen branden. ANWB constateerde dat radiator alle koelvloeistof had verloren.
Bij Peugeotdealer nu bleek er een gat in de radiator te zijn gesleten. kennelijk door aanlopen van de ventilator. Tevens moest de katalysator worden vervangen. Maar ik neem aan dat het eerstgenoemde probleem de herrie heeft veroorzaakt. Dus inderdaad de ventilator! Had ik echt niet verwacht.
Dank voor de tips en een hartelijke groet. Roelhenk.
jammer dat je het niet eerder hebt laten controleren, had je de kosten van een andere radiateur kunnen besparen.
Je hebt gelijk. Heb jouw suggestie wel doorgegeven. Garagehouder vond dat kennelijk te onwaarschijnlijk.
Ik zou mijn conclusies trekken en gaan praten met je garage over de afhandeling. Als daar financieel niet over te praten valt, zou ik er nooit weer heengaan.
