Peugeot 206: koppaking vervangen ??? hoe constateren ?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
motor draaide niet stationair en had verlies van koelvloeistof uit het expantievat. moest dit steeds bijvullen. ik had geen witte rook of olie in het expantievat . Diagnose bij peugout was : defekte koppakking. de persoon in kwest had een test gedaan waar ik niet bij was. Auto is binnen geweest en de koppakking is vervangen alsook de distributie riem. Veiligheidshalve hebben ze ook een injecteur vervangen ( ik had er 6 maand geleden reeds 4 vervangen. Maar kom ... Auto klaar dus rijden maar . auto rijdt goed , op het eerste zicht geen gebreken al hoor ik binnenin toch precies ergens water stromen ( geluid hoorbaar binnenin de auto ) . NA een week na controle blijkt het expantievat leeg te zijn en ligt er onder de bestuurdersmat een dikke plas water. Nu mijn vraag . Hoe kan ik zien of de koppakking is vervangen ? , de riem , dat zie ik duidelijk. ik begin al stilaan te geloven dat deze NIET is vervangen want het waterverlies is niet opgelost. Moet wel zeggen dat alle temperaturen , verwarming en dergelijk normaal functioneren. maar ik maak me toch zorgen . om en bij de XXXXX euro is zwaar geld. Graag een reactie van een kenner.
cdadanny
685 km
terug gaan
je hebt garantie op de reparatie die is uitgevoerd
laat het bedrijf het probleem maar oplossen
het is moeilijk te zien van buiten
maar zaken waardoor je het kunt zien zijn
kit bij de thermostaathuis
daarvlakbij kun je misschien een stuk van de koppakking zien
de rand waar de kop zit mag dus absoluut geen lekkage vertonen deze zou afgedaan dienen te zijn
als je weet hoe je moet kijken is het makkelijk maar om zo even uit te leggen hoe en wat is een andere verhaal
verder weet ik niet waar het waterverlies vandaan komt
je zegt bestuurdersmat is nat
maar is het kvs of is het water/vocht van buiten
in het eerste geval moet het een diepe geur hebben
als dit zo is dan is de kvs slang of de kachelradiateur in de auto lek
als dit nu blijkt te zijn komt er weer eens zoveel bij
maar je geluk is dat je zegt dat hun hebben gezegt dat koelsysteem in orde is en geen probleem meer is
nu blijkt de auto toch kvs te lekken binnen een week
dus zullen ze je zeker tegenmoet moeten komen
Reported Gisteren 23:34
Forum » Topic » Post Peugeot » koppaking vervangen ??? hoe constateren ? » Post #846162
Report by cdadanny
bij deze auto hebben we de koppakking laten vervangen teven revisie van de motor. hiermee waren alle problemen meteen opgelost .
Zaak gesloten
Highway 28.400 km Reageer
