De 206 start wel maar slaat niet aan. Dealer zegt de computer is stuk. Een nieuwe kost ruim 1200,00. Pas geleden de toerentellersensor en lambdasonde reeds vervangen omdat de 206 stteds afsloeg bij b.v. een verkeerslicht. Geeft nu als oorzaak ook dat dit van de computer gekomen is want er zou kortsluiting in de computer zijn. Het isde computer die voor o.a. de brandstof toevoer zorgt. Moet hier een nieuwe computer in? Eentje op de sloop halen lijkt mij ook geen goede oplossing.
dit ivm communicatie tussen motor ebe en bsi
weet je ook wat voor storing je krijg bij het uitlezen
bsi zou dan storing communicatie motor ebe moeten geven en motor ebe moet dan niet uit te lezen zijn als simpelst
je zou kunnen kijken of de comptuer nog spanning krijgt en de communicatie draad heel is tussen motor ebe en bsi
verder is mij bekend dat dubbel relais wat bij de computer zit ook probleem kan geven
relais was goed maar de stekker die er op ging niet.
vandaar eventueel kijken of je spanning krijgt op ebe
