Peugeot 206: alleen op de aandrijving winterbanden zetten....
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (16V)
dit jaar ben ik getroffen door de crisis (zo als velen van ons)
de laatste maanden hebben we het zwaar te verduren op financieel gebiedt.
ik heb helaas nog zomerbanden op mijn auto liggen.
heb ook nog een botsing gehad met een boompje,
dus om 4 banden te vernieuwen kost mij weer een hoop geld, daarom wou ik alleen op de aandrijving winterbanden te zetten.
is dat wel verstanding ???
edbe
425 km
Lijkt me niet. In een slip breekt juist de achterkant uit.
't Is maar een (gekke) gedachte: misschien één voor en aan de andere kant één achter?
beide oplossingen heeft geen nut, als je 1 voor doet en 1 achter dan heeft de helft betere grip en de andere helft niks, schiet je nog niks mee op, Want als je dan gas geeft gaat 1 wiel slippen en kom je niet meer weg, en je ABS zal dan helemaal overuren gaan draaien. en alleen op de aangedreven as heeft ook geen nut omdat je niet aangedreven as dan nog steeds alle kanten kan gaan
ik heb geen ABS op mijn auto.
edbe Topicstarter 425 km Reageer
't Is ook zeker niet de mooiste oplossing, maar soms moet je roeien met de riemen die je hebt.
collega heeft alleen winterbanden op de vooras gelegt en ik heb hem nog niet horen klagen
maar ik rij met dit weer op zomerbanden en kan me goed mee vinden
maar ik weet wat ik maximaal kan doen en dan met een veiligheidmarge zit ik er onder
rij ik 80 houd ik al snel 2 keer zoveel ruimte
er zijn mensen die teveel van de banden verwachten
zolang de mensen maar 1 belangrijk deel onthouden
ligt er sneeuw heb je meer grip als met zomerbanden
ligt er ijs dan mag je iets meer grip verwachten dan met zomerbanden
sommige denken dat ze dan ook meer grip hebben
maar dat is niet zo
als je geen abs hebt moet je pompend remmen
wie goed in pompend kan remmen KAN een kortere remweg hebben dan mensen met abs (met nadruk op kan)
echter voor het gemak is een abs standaard tegenwoordig
abs grijpt al in bij 15%slip
terwijl met pompend remmen meer slip kunt hebben als je dit wil en ook minder maar dit is net het aanvoelen waar je dan ook echt ervaring mee moet hebben
als je gaat schuiven dan heb je ook niet veel aan pompend remmen
abs kan per wiel regelen en bestuurder alleen totale systeem
daarom kun je met abs rechtdoor blijven gaan en pompend remmen toch schuiven
het aller slechte nieuws wat ik kan zeggen
WINTERBANDEN ZIJN OP
hiermee wil ik zeggen dat als je de keuze neemt om toch winterbanden aan te schaven het moeilijk gaat worden ivm alle gangbare maten op zijn
heel soms wil het voorkomen dat er een levering binnen komt maar over het algemeen zijn ze op
vorige jaar klant gehad die in janaurie winterbanden bestelt heeft
wij hadden ze pas in april binnen
op dat punt hadt het geen nut meer voor winterbanden
als je het wil moet je al in september aanschaven en in november/december onder leggen
mensen die nu komen rijden toch het grote deel op zomerbanden ivm het hard gaat
[quote=Treb]maar soms moet je roeien met de riemen die je hebt.[/quote]
Laat de mensen die nog op zomerbanden rijden de auto mooi laten staan
Ze zijn op de weg één grote ergenis voor diegene die wel op winterbanden rijden.
Ik hoop dan ook van harte dat de overheid winterbanden verplicht stelt.....
Overigens, niet of slecht anticiperen naar omstandigheden maakt de beste winterband niet goed.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
of je drukt er vierseizoen's banden er onder. Tis een comprimie tussen zomer en winter banden, maar altijd beter in de sneeuw dan zomerbanden
vierseizoen banden zijn moeilijk aan te komen
ze zijn er wel maar het is altijd
slecht in de winter en slecht in de zomer
slecht in de regen
maar vergelijk je als zomerband dan zijn ze weer beter in de winter
vergelijk je naar een winterband dan zijn ze weer beter in de zomer
@p.kelder
dan kun je tegen bijna iedereen die op zomerbanden rijdt zeggen blijf staan want winterbanden zullen ze dit seizoen niet mee rijden
winterbanden helpen wel maar alleen als je normaal mee omgaat en niet denken dat je alle grip weer hebt
zomerbanden hebben inderdaad minder grip echter ben ik van mening dat het niet uitmaakt welk band je hebt
winterband heb je 1 a 2 dagen in de 2 weken echt profijt van. dit is wanneer net heeft gesneeuwd dan heeft een winterband echt profijt
maar overheid gooit zo snel zout en schuift alles weg dat je met je zomerband net zo goed op de weg kunt verplaatsen (voornamelijk aan de snelweg denken)
maar het blijft mening van iedereen
als de overheid winterbanden verplicht dan zal dat pas over 5 jaar zijn dit omdat de grote vraag voor winterbanden te groot is voor de banden leveranciers
je moet denken dat dan dik 25miljoen winterbanden deze kant op moeten komen
zolang elk jaar daar paar miljoen afgaat dan hebben we over 5 jaar maar 10miljoen banden nodig
Werner
Je bent niet helemaal op de hoogte maar verdiep je toch eens in deze materie...
Je bent al vanaf 2007 lerend in de autobranche, eigenlijk zou je beter moeten weten;
Gr. paul
mag ik hier nog een kleine aanvulling op geven?
ik rijd sinds 5 jaar met winterbanden en ik merk een aanzienlijk verschil.
Mijn leasewagen (407 2008) staat niet op winterslofjes,want te duur,
en die glibberd zo van de weg af.
mijn eigen 406 staat op winterbandjes,en daar rijd ik rustig 80 mee in de sneeuw,niet omdat ik zo nodig de held wil uithangen,want hij heb winterbanden,maar gewoon omdat het kan.
een noodstop is geen enkel probleem,de abs werkt prima,geen slippartijen meegemaakt of wat dan ook.
Waar je wel mee uit moet kijken,op een verijsde weg,vastgevroren sneeuw of ijzel,is het verschil met zomerbanden weer niet te merken,dan glij je net zo snel weg.
Maar we rijden de laatste tijd nogal regelmatig door een witte wereld,dus het is aan te bevelen.
Voordeel is ook,in de winter slijten je zomerbandjes niet,en natuurlijk andersom.
[quote=trucker0werner]vierseizoen banden zijn moeilijk aan te komen[/quote]
[img]http://i.fokzine.net/s/schater.gif[/img]
4 seizoenen zijn een stuk beter leverbaar dan winterbanden, afgelopen week nog 60 van verkocht, komen deze week binnen
hobby monteur,
omdat het kan [img]http://i.fokzine.net/s/schater.gif[/img]
de beste winterbanden make niet goed wat slecht anticiperen veroorzaakt
jij kunt dan wel 80 rijden want ooo ik heb winter banden, nou de persoon achter je niet, of voor je ook niet. en dan? dan heb je nog winterbanden en gaat het nog mis. winterbanden zijn een HULP middel geen oplossing
[quote=Renaultmonteurtje]jij kunt dan wel 80 rijden want ooo ik heb winter banden, nou de persoon achter je niet, of voor je ook niet. en dan? dan heb je nog winterbanden en gaat het nog mis. winterbanden zijn een HULP middel geen oplossing[/quote]
Daarom zeg ik ook, verplicht stellen, dat gaat ook wel gebeuren wees maar niet bang;
De hele maatschappij is hiermee gebaat, zeker de verzekeringsmaatschappijen wat we weer terug zullen vinden in de premie.
Gr. paul
[quote=Treb]'t Is maar een (gekke) gedachte: misschien één voor en aan de andere kant één achter?[/quote]
Treb..volgens mij moet jij ff uitgelijnd worden..je spoort niet
Hans4040 123.030 km Reageer
@renaultmonteurtje:
denk je nou dat ik 80 ga rijden waar de rest 60 rijdt?
Dat heet nou anticiperen,
ik rijd 40.000 kilomter per jaar,daaromtrend,en ik rijd nu ruim 19 jaar schadevrij,omdat ik,mede door het volgen van rijvaardigheidstrainingen,ook anticipeer op andere mensen en niet alle ruimte op de weg voor mezelf opeis.
Winterbanden zijn geen vrijbrief voor asociaal rijgedrag,winterbanden dienen ter ondersteuning van het normale weggedrag,met enkele aanpassingen waar gewenst.
Mijn grootste ergernis op de weg zijn mensen die op hun tropische slofjes boven hun kunnen rijden en ervoor zorgen dat nederland weer een verkeersinfarct oploopt.
Eddie, wij denken dat je nu voldoende info hebt...om verdere discussies te voorkomen hebben wij het topic gesloten.
Kijk eens rond op marktplaats, of vergelijkbare sites...daar worden genoeg gebruikte winterbanden aangeboden.
Moderator Problemcar.
