Peugeot 207: ruitensproeiermotor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
goede middag
hoe kan ik een ruitensproeiermoter vervangen
nobel1A
65 km
al 11 jaar lid
Door hem voorzichtig uit het reservoir te trekken,kabel los te koppelen en voorzichtig de slang eraf te trekken.Montage in omgekeerde volgorde
bieuwke 2.490 km Reageer
hallo matthijs
dank voor het bericht, maar hoe kom ik bij de pomp, moet hij dan op een brug staan en moet het reservoir leeg zijn?
nobel1A Topicstarter 65 km Reageer
Er zijn een aantal manieren om het pompje te vervangen. Je kunt proberen om het via de onder zijde te doen. Hiervoor moet je de voorste flap van binnenscherm Rv even losmaken en wegklappen richting wiel. Beetje martelen, maar het lukt om het pompje eruit te wippen en de nieuwe weer terug te drukken. Brug is hiervoor wel handig. Je kunt ook het Rv wiel demonteren en daarna het binnenscherm uit de Rv wielkuip verwijderen om via die kant bij het pompje te komen. Dit zou "op straat" te doen zijn. Je hebt alleen een krik nodig. Laatste mogelijkheid is voorbumper demonteren. Daarna heb je een zee van ruimte om bij het pompje te komen, maar ben je wel even bezig.
Tankje moet leeg zijn, maar dit loopt wel leeg als je het pompje eruit trekt. Leuk om dit langs onderzijde te doen. :-)
Het pompje zit klem in een rubbertje in de tank, dus om het nieuwe pompje terug te drukken doe je er verstandig aan even een klein beetje vettigheid aan het tuitje van het pompje te doen zodat je het rubbertje niet naar binnen het tankje in drukt.
hans4074 28.090 km Reageer
bedankt voor de tip, het lijkt me wel een moeilijke klus.
Berrt
Gelukkig zijn er Peugeot garages.
bedankt
