Ruitenwisser voor werkt niet als het nat wordt, met droog weer soms wel, soms niet. Dit geldt voor interval, regensensor, snelheid 1 en 2, alles werkt belabberd.
Wat heb ik al bekeken:
* Beide aanstuurrelais vervangen, helpt niet.
* Als het nat wordt (en ik me ruitenwisser nodig heb) dan weigert ie juist! Bij droog weer doet ie het soms gewoon goed.
* Connector bij motor is niet gecorrodeerd.
* Als ik een startsignaal geef, doet ie soms niks. Dan duw ik de wissers een stukje vooruit, geef ik weer een startsignaal, dan draait de motor slecht, met halve kracht zo lijkt het.
* Motor lijkt te weinig spanning te krijgen of koolborstels versleten, of hoe werkt dat met de sleepcontactjes voor de eindpositie melding, kan daar iets fout zitten?
* Zit er tussen relais en de connector op de wissermotor verder nog een connector ergens?
* Heb gezocht op onderwerp ruitenwisser, ik kwam geen oplossing tegen. Werd wel iets over BSI vervangen verteld. Ik weet niet wat een BSI is (sorry). Maar ik leer snel =)
Net in de lunchpauze nogmaals gekeken. De ruimte onder de ruitenwissermotor dient zeg maar als regengootje.
Die stond helemaal vol met water. Wat bladeren weg gekrabd, toen liep er ineens flink wat water weg.
Misschien is de motor nat geworden. Die is natuurlijk wel spatwaterdicht, maar niet onderdompel-dicht... =)
