Peugeot 306: startmotor defect???
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
Als ik een stukje heb gereden met mijn Peugeot en na een korte tijd heb stil gestaan wil ik weer starten. Echter gebeurt er helemaal niets!, geen enkel geluid, de accu is nog prima ( 2 jaar geleden vernieuwd). Na ongeveer 15 minuten probeer ik weer te starten en dan is er niets aan de hand.... ra ra hoe kan dit? Het is me nu al twee keer overkomen, de auto heeft net 100.000 op de teller, en mijn vraag is; is het de startmotor of toch iets anders.....
pascal kuipers
Het zou kunnen dat de koolborsteltjes versleten zijn of dat er wat vuil tussen zit waardoor er soms slecht contact is. Als je het nog eens voorkrijgt dat hij helemaal niks doet, sla er dan eens zachtjes op met een hamer(gewoon een tikje). Start hij nu wel vervang dan de koolborstels en maak alles eens proper. Dan ben je voor 1,50 en wat werk er vanaf...
