Peugeot 406: ruitschade en regensensor: naar de dealer?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Mijn voorruit heeft een steen opgevangen. Een ster vlakbij de raamstijl links bovenin, dus dat zal vervangen worden.
Mijn vragen. Er zit een regensensor en een navi op. Je hoort wisselende berichten over de grote glasjongens zoals Carglass.
Verder wil ik het liefste een originele Peugeotruit erin en wil ik in eenmaal alles okee hebben:
zowel qua kitten en dichten
als qua werking regensensor en navigatieantenne.
Hoe zal ik dit aanpakken? Voor de zekerheid naar de Peugeotdealer ?
En wat als de verzekering (ik heb all risks) een bondje heeft met een grote glasfitter ?
Graag jullie ervaringen / tips. Met groet Arie.
arie406
770 km
al 18 jaar lid
Een goede universele zet er ook wel een goeie ruit in voor vaak minder geld. Die weet ook wel een hoe een glasfitter aan te pakken zodat het u geen geld kost.......
moderator 32.365 km Reageer
dealer kan via groenekaart ook de voorruit in zetten
het enige dat je betaalt is je eigenrisico
wat een peugeotdealer doet,doet ook een bedrijf als carglass en autotaalglas bijvoorbeeld
het enige verschil is dat bij peugeot de ruit met logo van peugeot is
maar de farbrikant is in beide gevallen hetzelfde, alleen een loopt via peugeot netwerk en krijgt peugeot logo erop
de andere gaat via een andere weg naar een universele ruitspecialist
simpel gezegt eerst kijken naar de verzekering papieren waar je verzekerd bent en vergoed wordt
het kost je 75euro (tenminste de eigen risico) en waar je het doet maakt niet uit
Moi,
Ik heb hier ooit eens navraag bij gedaan bij mijn Peugeotdealer. Zij brengen de auto inderdaad naar een autoruitenboer, maar er komt een orginele Peugeotruit in. Volgens hem loop je bij een niet orginele Peugeotruit een kans op een miniem kleurverschil. In praktijk zal je hier waarschijnlijk nooit iets van merken. Wel even van te voren regelen met je verzekering.
Groet,
Bert
Beste heren.
Dank voor jullie reacties. Het 2e deel van mijn vraag ging over de regensensor.
Weet iemand iets over de gevolgen voor je regensensor en navigatieantenne bij het vervangen van de ruit?
Wordt die regensensor kant en klaar met ruit en al vervangen of wordt die overgezet? En navi antenne? Zit daarin nog verschil tussen de dealer en een glasboer? Groetjes Arie
arie406 Topicstarter 770 km Reageer
de ruit die de glasboer of de dealer monteert is het zelfde veel komen van fabrikant pilkington af
ook die van de dealer
enig verschil is dat er ook nog een peugeot logo bij de tekst zit dat op de ruit is gebakken (dat zwarte tekst)
voor de regensensor,binnenspiegel of wat dan ook dat zit allemaal op de ruit kant en klaar
Bij nadere inspectie bleek de barst gelukkig niet te ver aan de rand van de ruit te zitten, zodat de ruit nog gerepareerd kon worden
heb je een sterretje dan kun je altijd proberen de ruit te repareren
schiet de ster door, dan weet je dat het een neiuwe ruit wordt
lukt het dan heb je geluk
ster met 1 streep valt te maken zolang hij niet veel langer is dan 2.5cm ongeveer
heeft hij uitschieter moet je al oppassen met de druk die je erop zet
heeft hij vele uitschieters, dan is de kans zeer groot dat hij door schiet bij het vullen
Okee bedankt !
