Peugeot 405: schakelen automatischebak
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 gri
Ik heb bij deze auto vliegwiel uitgewisseld omdat de starterkrans wegwas hierdoor moest de automatische bak gedomonteerd en gemonteerd worden, na montage wil de auto niet vooruit of achterruit rijden, ik denk zelf dat er iets mis met de koppelomvormer is. wie heeft nog betere diagnose, er zit voldoende dextron 2 olie.
carprotec
1.850 km
salah je hebt hoop ik toch de koppelomvormer op de bak laten zitten wat als je deze los gehad hebt dan zou deze stuk kunnen zijn of verkeerd gemonteerd zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Jan idd tijdens demontage is de koppel omvormer los gekomen en wat olie erruit gekomen, of die nou verkeerd is gemonteerd durf niet zeggen ik dacht dat niks uitmaakt.
carprotec Topicstarter 1.850 km Reageer
salah ja hij moet namelijk weer goed in zijn spiebanen zitten ook inwendig dus dat wil niet zeggen dat hij niet goed zit maar het zou wel kunnen.
het enigste wat je kan doen is kijken of alles goed zit en de olie op peil is want anders zul je de boel weer los moeten halen.
ik ga er van uit dat je daarvoor geen problemen daar mee had.
en omdat het enigste wat gebeurt is de koppelomvormer los is geweest hou ik dat als mogelijke oorzaak.
groetjes jan.
Jan probleem gevonden de oliepomp van de bak is stuk oorzaak koppelomvormer zat er niet goed in
het wordt een duur grap dus.
ieder geval bedankt voor het meedenken.
ja salah dat is vaak het gevolg als hij eraf komt ; daarom moet je bij demontage van de bak er voor zorgen dat de koppelomvormer op de spiebanen blijft zitten.
wij halen dus eigenlijk nooit de koppelomvormer eraf.
nu heb je er niet veel aan maar misschien wel voor de volgende keer.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
