Peugeot 307: Schakelt niet in achteruit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Uit het niets krijg ik de auto niet meer in de achteruit. Het betreft een 307 1.6 16V uit 2001 De bak maakt geen geluiden en schakelt verder prima.
De pook gaat simpelweg niet ver genoeg naar achteren.
Ik heb de 2 schakelstangen (kabels) boven op de bak los gehad om te zien of ik het mechanisme handmatig in de achteruit kon krijgen om te zien of het aan de versnellingspook of de kabels lag. Het probleem blijft hetzelfde.
Als ik vanuit de 3e versnelling snel in de achteruit schakel, werkt het wel. Doe ik dit langzaam of zoals je normaal schakelt, gaat dit niet.
Auto heeft nu 210.000 km gelopen. Koppeling is met 195.000 vervangen.
Wie kan me helpen?
Blue Bug
765 km
al 15 jaar lid
Als je de kabels los hebt kun je dan de pook wel vrij bewegen ?
Ik ben toch geneigd om te denken dat er met de kabels of de afstelling daarvan iets niet goed is , omdat met de hand de boel in de achteruit proberen te krijgen over het algemeen een heel geduw en getrek is , dus lastig.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dan kun je met de pook als een lepel in de soep roeren ;-)
Het gekke vind ik dat de bak geen geluid maakt en niet kraakt.
De 2 en de 4 gaan ook iets minder ver naar achteren maar dat merk je alleen als je de auto gewend bent.
Ik weet niet of het in het gedeelte kan zitten wat op de bak zit waar de kogeltjes van de kabels aan zitten.
Er is verder niks vreemds gebeurd met het schakelsysteem...
Blue Bug Topicstarter 765 km Reageer
Er zal ergens op het uitwendige schakelmechanisme teveel speling zitten, waardoor je de achteruit versnelling niet in kan schakelen.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voot de reacties!
Omdat ik het vreemd vond dat de bak verder geen geluiden maakte of kraakte, een en ander uitgebouwd. Zodoende makkelijk bij het schakelgedeelte op de bak kunnen komen. Tijdens het voelen viel er een steentje op de grond. Dat bleek de boosdoener. Schakelt nu weer als vanouds.
Bedankt!
