Peugeot 1007 2006: schuifdeur 1007
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6.16v
wij hebben een 1007 staan, waar de schuifdeur bij het dicht doen gelijk weer open gaat, uitlezen gaf aan dat het slot defect was, deze hebben we vervangen maar dat heeft niets geholpen wie heeft een idee??
richard rwm
Heb je de schuifdeurcontacten én stekkers in A-stijl en voorzijde schuifdeur al gecontroleerd en schoongemaakt?
Verder zit er in de schuifdeur (achter de bekleding) t.h.v. het mechanisme van de buitenste deur-opener nog een contact die ook dit probleem kunnen veroorzaken. Trekt de deur wél "in het rubber" aan de achterzijde, of gaat de deur vóór deze cyclus al weer open?
hans4074 28.090 km Reageer
de contacten zijn schoon, de deur gaat helemaal dicht zelfs klik op het eind en dan klik weer open [quote=hans4074]Heb je de schuifdeurcontacten én stekkers in A-stijl en voorzijde schuifdeur al gecontroleerd en schoongemaakt?
Verder zit er in de schuifdeur (achter de bekleding) t.h.v. het mechanisme van de buitenste deur-opener nog een contact die ook dit probleem kunnen veroorzaken. Trekt de deur wél "in het rubber" aan de achterzijde, of gaat de deur vóór deze cyclus al weer open?[/quote]
richard rwm Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 1007 of stel zelf een nieuwe vraag.
