Peugeot 406: schurend geluid trommelrem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LFY, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 81
Ten eerste : waarom de remcilinders vervangen ?? Zijn ze lek ? Heeft u dat gecontroleerd ? Remmen werken toch goed !
Ten tweede : Als de remvoering vervangen word , is het zeer sterk aan te bevelen om dan gelijktijdig de cilinders daarbij te vervangen .
Is dat vorig jaar niet gebeurd ? Zo nee , waarom dan niet ? Vergeten ?
Wilt u ze toch pertinent vervangen , zal dat met behulp van het kenteken of chassisnummer moeten gebeuren .
Ververs dan tevens de remvloeistof ( advies om de 2 jaar )
Er zijn idd verschillende soorten / merken / uitvoeringen voor een 406 .
avbertus
550 km
al 8 jaar lid
Goedemiddag,
Als ik licht rem hoor ik een schurend geluid vanuit de rechterachtertrommel. De auto remt goed en is onlangs apk goedgekeurd. Het geluid wordt minder na 10 minuten rijden, maar is niet helemaal weg.
De remvoeringen zijn een jaar geleden vervangen. Wat opvalt is dat de handrem wat hoog staat sinds het vervangen van de remvoeringen.
avbertus Topicstarter 550 km Reageer
Zal niet te lang Door rijden.
Je trommel rem zitten remschoenen in of deze zijn verkeert afgesteld op de hand rem kabel. Maar je Zecht dat je hand rem kabel heel hoog zit. Ik denk zelf versleten rem schoenen daar kijken ze hebben niet zo nauw gekeken. Met de apk daar naar.
Als je Door rijd kun je remschoenen versleten worden maar ook je remtrommel. Kan verslijten. Als dat gebeurd dan moet je ook een niewe wielager wand die kun je niet weer gebruiken dan word de kosten aleen maar Oger ik geef je wel een tip om zelf de onderdelen te bestellen. Wand dat scheelt echt veel geld. En als je het op tijd doet kun je. De remtrommel nog redden.
Dus andere remschoenen er op na mijn idee.
Anders even kijken als ze niet te strak zijn.
Afgesteld.
Auto op krikken en kijken als ze het aan bijde kanten hebben. Je kunt de wiel rond dreien en dan kun je het wel horen.
Beste ,
Bij een APK keuring worden de achterremtrommels niet gedémonteerd .
Er word met behulp van een remtestbank gecontroleerd of zowel de handrem alsmede de voetrem voldoende vertraging oplevert .
Zoals u al aangeeft is vorig jaar ( km standen zijn belangrijker dan leeftijd ) de remvoering vervangen .
Het lijkt mij dan ook erg sterk dat deze nu versleten zou zijn .
Wat zijn dan wel de oorzaken van uw opmerkingen ?
Ten eerst het geluid .
Dit kan eigenlijk maar door 2 oorzaken komen , nl , remstof , of er zijn geen schuine kanten aan de voering gemaakt bij het vervangen . ( zie de pijlen )
Dus hiervoor de trommels démonteren , schuine kanten ( eenvoudig met schuurpapier , zie tekening met zwarte pijlen ) aanbrengen op de remvoering , en daarna de voering en remtrommel reinigen met remreinger ( te koop bij uw automat. zaak )
Dan de handremhoogte .
Het is een lastig klusje als men niet exact weet hoe de procedure voor het afstellen hiervan is .
Eerst dient u de remschoenen af te stellen door middel van het tandwieltje ( rode pijl ) te draaien ( met gemonteerde trommel ) totdat de voering lichtjes aanloopt tegen de trommel .
U kunt hierbij door het zwarte rubberen plugje uit de trommel te verwijderen en deze te draaien met een platte schroevendraaier .
Doe dit wel met enig beleid daar u anders de blokkering hiervan beschadigd.
Trek de handrem langzaam aan en controleer of u 4 klikjes hoort .
Indien dit onjuist is ( vaak te veel ) dient u de kabel af te stellen zoals op de bijgevoegde tekening onder de auto .
Succes.
Bedank voor jullie reactie. Voor de zekerheid een remmentest laten doen bij Kwikfit. De remmenbank toonde geen afwijkingen.
Ik wil de remcilinders die op leeftijd zijn vervangen. Is het een standaard maat of is de remvoering nog van invloed? De prijzen varieeren van € 15 tot € 39 per stuk. Kwaliteitsverschil...?
Denk dat je zo als boven aan gegeven dan de schuine kante moet gaan doen. Met schuur papier en kijken naar hand rem kaabel om dat je hand rem zo hoog staat.
Nogmaals bedankt voor het snelle antwoord.
De remvoeringen zijn vervangen in augustus omdat zij gebroken waren na de vakantie. De auto stond dagelijks geparkeerd op een heuvel waarbij de handrem flink moest worden aangetrokken. De monteur adviseerde ook om de cilinders te vervangen, maar net na de vakantie was het geld op. De remcilinders zijn 9 jaar oud of ouder. (auto gekocht in 2008),
Kan ik op basis van het chassisnummer de juiste remcilinders bestellen? Ik heb begrepen dat mijn station peugeot 406 1,8 16V benzine bouwjaar 2000 geen oem nummers heeft voor de remcilinders. Overigens gebruikt de auto geen druppel olie en met 190,000 km op de klok ga ik voor de 300,000 km.
Als u mij de laatste 8 cijfers van het chassisnummer geeft kan ik u wel het originele Peugeot nummer geven .
Goedemiddag,
het chassisnummer is: VF38 ELFYE 809 78 667.
Model: 406 break 1.8 16V benzine.
Het gaat om links en rechtsachter.
Alvast bedankt voor de moeite.
Cilinder links = 4402-C1
Cilinder rechts = 4402-C2
De diameter bedraagt 20,6 mm.
Bedankt voor het uitzoeken. Fijne jaarwisseling en pas op met vuurwerk.
gr,
Bertus
Amstelveen
