Peugeot 406: vastzittende remtrommel
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Mijn Peugeot 406 heeft achter trommelremmen. Nu is het geval dat één kant vastzit. Ga ik achteruit dan draait het wiel, al is het zwaar. Ga ik vooruit dan blokkeert het. Mijn vermoeden is dat een stukje afgebroken remvoering klem zit tussen trommel en remschoen.
Een revisiesetje ligt al klaar, maar het probleem waar ik mee zit is de vastzittende trommel.
Het mechanisme is zelfstellend en in de trommel zit geen gat om het terug te stellen. Voor zover ik weet zit er ook geen gat in de ankerplaat. Als iemand een manier weet om de rem terug te stellen dan hoor ik het graag.
Als de trommel vastzit is dan grof geweld de enige oplossing of is er een truc om hem eraf te krijgen?
Tips zijn welkom!
alberts
325 km
al 11 jaar lid
Kloppen met een hamer tegen de zijkant van de trommel en tegelijk proberen te bewegen , kun je geluk mee hebben dat hij los komt .
Als dit niet lukt , grof geweld .
Heb je bouten of wielmoeren , bij wielbouten kun je door een gat van de wielbout bij het zelf stellende mechanisme komen.
Kloppen en wrikken was de truc. Terugstellen ging niet omdat ik het wiel niet kon draaien en ik dus geen boutgat voor de kartels kreeg.
Nu nog het ABS lampje dat blijft branden. Dat ging aan omdat het achterwiel slipte. Hoe krijg ik die uit. Tien minuten zonder accuspanning maakt geen verschil. De auto is van 99, geen mux.
alberts Topicstarter 325 km Reageer
Laten uit lezen en resetten .
Soms gaat hij vanzelf weer uit als je een eind gereden hebt en het systeem ziet dat alles weer in orde is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Mogelijk zijn de sensors vervuild of maken de aansluitingen slecht verbinding,
Na een paar honderd meter rijden ging het ABS lampje vanzelf uit:
opgelost.
Bedankt voor de feedback.
