Probleem 1:
Heb sinds een geruime tijd met mij Peugeot 406 break af en toe een onregelmatig toerental. Dit treed alleen op van rijden naar stilstaan, dan is hij onregelmatig. Sta ik lang genoeg stil voor een stoplicht dan hersteld dit zich. Slaat hierdoor ook geregeld af.
Wat wel vreemd is, is dat hij ook dagen zonder problemen kan reiden. en dan stationair gewoon goed loopt
Wat heb ik al gedaan:
- gecontroleerd op vacuümlekken
- Computer tot 3x uitgelezen waarvan 1 keer bij Peugeot zelf, hierbij zijn geen foutcodes te zien met betrekking tot dit probleem. Computer is voor de zekerheid gereset.
- heb op advies van Peugeot het Gaskleppenhuis schoongemaakt met gasklephuis reiniger van hun. ( Gasklephuis was naar mijn mening niet erg vies, zat zeer weinig aanslag in.
- Heb de stappenmotor ook gecontroleerd, wat me hierbij opviel is dat de bus van de stappenmotor zwarte aanslag heeft, dit heeft een monteur van Peugeot voor een groot deel eraf gehaald.
- heb ook injector reiniger erin gedaan, heb nu wel weer meer vermogen terug maar het onregelmatige toerental is er nog steeds
- Temperatuur van de Auto is ook goed tijdens rijden, altijd tussen de 80 en 90 graden, en verwarming word ook goed warm.
Iemand toevallig bekend met dit probleem en waar ik eventueel moet zoeken, volgens mijn monteur kan het alleen nog een mechanisch probleem zijn.
Wil namelijk niet b.v. onnodig een stappenmotor gaan vervangen ( 180 euro )
Probleem 2:
Sinds een half jaar begon eerst af en toe het airbag lampje te knipperen en is toen een hele tijd uit geweest. Nu is hij telkens aan het knipperen als ik met de auto rijd en gaat hij na een betaalde tijd gewoon branden.
Wat heb ik gecontroleerd:
- Computer laten uitlezen, deze geeft aan dat het probleem bij de stoelen zit.
- connectors onder stoelen los gehad, en opnieuw aangesloten
Weet niet waar ik hier dan moet zoeken.
Ik zie 2 connectors met kabels onder elke stoel voor ( ga hierbij ervan uit dat 1 kabel voor de stoelverwarming is en de andere voor de airbag )
Onder de middenconsole voor de handrem zit een rechthoekig zilveren kastje met koelribben waar ook draden met connectoren op zijn ingestoken ( vraag me af of dat voor de Airbag is of voor de stoelverwarming of eventueel iets anders )
Lees ook op andere forums dat het in de gordelspanner kan zitten.
Dus als iemand weet waar ik moet zoeken, hulp is welkom
Airbag storing,eerst uitlezen,kijken in welk component de storing zit.
