Wie kan mij vertellen waar de sensor zit die de temperatuur van de motor aan de temperatuurmeter in de auto doorgeeft. Het probleem is dat de meter nogal schommelt en rond de 70 graden blijft hangen, met uitschieters naar 80 graden. Ik heb de wegenwacht erbij gehad en die zei dat er geen lucht in het blok zat, misschien een ander thermostaatje zei hij. Maar die zit er al in.Dus leek het mij wijs om eens de warmte sensor te bekijken, of het ligt aan de meter zelf.
Iemand die weet waaar dat ding zit? of eventuele andere suggesties? Mijn dank is groot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
