Peugeot 407: Sensorkoelvloeistf
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wie kan mij vertellen waar de temperatuursensor zit van de koelvloeistof. De temperatuur meter slaat spontaan uit naar de Max.
Ik krijg dan ook de melding motor te heet, bijna gelijktijdig zakt de meter weer naar onder de 50graden.
Meestal is niet zo moeilijk om dit te vervangen, moet je alleen weten waar hij zit.
Alvast bedankt
Iedereen bedankt, probleem is opgelost het was de sensor.
Johnnylima
al 12 jaar lid
Weet je zeker dat de sensor stuk is?Zoals beschreven lijkt eerder op een thermostaat dat niet lekker opent.Zou ik eerst de auto laten uitlezen bij dealer liefst of een Peugeot specialist met apparatuur om de sensor aan te sturen/controleren.
Dergelijke sensoren zitten meestal ergens bovenaan cilinderkop veelal met maar een kabeltje aangesloten.
Deze sensor gaat wel vaker stuk. Zit gemonterd op het thermostaat huis
wkhoek 9.075 km Reageer
Iedereen bedankt het was inderdaad de senpsor
Johnnylima Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
