Iemand dit al meegemaakt ?
Vermelde wagen Peugeot 207cc geeft plots diverse codes en dit na uitval van het servo stuur.
Codes zoals emissie norm te laag,sensor lichten enz.....verschijnen op het display.
Uitgelezen met Delphi volgende codes : U0121 / P0501 / TO703 / T1693 / U2000 / P0463
Mijn vermoeden is dat er een circuit onderbroken is waardoor één spanning weg is en deze codes voortvloeiend uit het ontbreken servo stuur voortkomen.
Ik heb de BSI al bekeken op defecte zekeringen maar zijn allen goed.
Iemand advies hiervoor ? Defecte BSI of ECU ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Als de betekenis voor U0121 standaard is dan horen die bij elkaar, want dit is een communicatiefout met het ABS.
P0463 is een probleem met het signaal voor het brandstof niveau (tankinhoud).
Wat krijg je voor omschrijving bij U2000?
Codes die beginnen met een T ken ik niet.Tikfout? En wat voor omschrijving krijg je daarbij?
