Peugeot 307: Slaat Niet Aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Wagen is 's avond rijdend weggezet en de volgende morgen slaat hij niet meer aan .
Opvoerpomp werkt zodra je het contact aan zet maar als je hem start krijg ik op de rail geen verhoogde druk .
Heb nu de hogedrukpomp vervangen en de gloeibougie's vervangen ( er waren er twee stuk ) en de dynamo is ook gerepareerd ivm herriemakende lagers .
Hij slaat nog steeds niet aan en bij het uitlezen krijg de foutcodes P0400 en P0380 .
Ik krijg wel spanning op de gloeibougie's en deze valt na enige tijd weg , dus het relais werkt .
Wie kan mij even wakker schudden ?
Fré
HILGER
4.230 km
opvoerpomp aanwezig toch? zonder gloeiers moet een HDI gewoon aanslaan.
Ontluchten ging goed? even wat remmenreiniger geprobeerd?
Als de raildruk onvoldoende is zal de ecu de injectoren nooit vrijgeven.
Geen benzine erin? ook niet een beetje?
Startblokkering of een alarm wat vervelend doet?
marcel7031 9.755 km Reageer
Heb je de retourhoeveelheid van de injectors al gemeten? Wat is de brandstofdruk tijdens het starten?
Het was de sleutel , en voor het geval dat er een opmerking komt of de hdpomp wel stuk was .
Nou , deze was inderdaad stuk
Toch bedankt voor het meedenken
Gr. Fré
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
goed gedaan Fré
