Peugeot 106: Slaat niet aan tijdens koudstart
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Peugeot 1.1 met het volgende probleem; 's ochtends of bij afgekoelde motor slaat de auto onmogelijk aan. Wanneer de auto wordt aangeduwt start deze ook niet echter wel bij het trekken met een sleepkabel na ongeveer 15 meter slepen, koppeling oplaten komen en lopen.
Wanneer de motor op empratuur is start deze zonder problemen, totdat deze weer een lage temp heeft en weer is afgekoeld. Kan het zo zijn, dat het aan de tempsensor ligt? ivm koudstart verrijking!
Hoop op helpende reacties!
Bij voorbaat dank!
Nabil B
1.035 km
Ja, dat kan.
laat de koelvloeistoftemperatuursensor eens meten.
[url=http://imageshack.us][img]http://img171.imageshack.us/img171/1578/...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans, bedankt voor je reactie!
Ik heb de temp-sensor doorgemeten en deze zit op de juiste weerstandswaarde. Ik ben tevens verder gaan kijken en ben tot de volgende conclusie gekomen; De bougies vonken niet (wel na het slepen?) ! Wel raar dat de motor dan aanslaat, als de auto word gesleept.
De bougies vonken echter wel, als de auto na het slepen is gestart?
Kan het zo zijn, dat het wellicht aan de krukasstandsensor ligt? Dat deze het signaal op een of andere manier niet herkent? Ikzelf zou het anders echt niet weten.
Alvast bedankt!
Nabil B Topicstarter 1.035 km Reageer
Dat kan.
die zit op de verdeler, haal de versterker er af en meet op de pootjes van de sensor.
de weerstand moet 300 Ohm zijn.
Hans,
Sorry voor het plaatsen van een duplicaat.
Het is niet de type verdeler, als op de foto het gaat hierbij om een onsteking met dis-bobine.
Maar ik heb nog een andere 106 staan waar ik even de sensor eraf van haal en even test.
Wederom bedankt voor je reactie!
Nabil
Hans,
Bedankt voor de info c.q. afbeeldingen.
Het probleem lag aan de krukassensor deze heb ik vervangen en tikken is lopen.
Dit topic kan gesloten worden!
Nabil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
