Peugeot 106: Stotteren bij koude motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0i (tu9m)
Het volgende probleem:
Als ik de motor 's morgens start (bij beneden de 10°C), stotterd de motor.
Lijkt op dat niet alle cilinders meelopen.
Als je wegrijdt en een constant toerental houdt, loopt ie goed maar bij iets gasgeven stotterd de motor.
Naarmate de motor warmer wordt, verminderd het probleem.
Als de motor eenmaal op temperatuur is (ga ik van uit gezien het ontbreken van een meter) reageert de motor goed op de gas en komt het niet meer voor.
Ik vermoedt een vochtprobleem ergens bij de kabels.
Motor is uitgevoerd met een bosch-systeem.
Wie herkend dit en wat is/wordt een oplossing.
Bij voorbaat dank.
Pieterb1
2.820 km
pietere het lijkt op iets van de bougiekabels die door slaan.
ik zou er gewoon nieuwe op doen dat mag best naar 13 jaar.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Probleem lijkt verholpen.
Bougies had ik al vervangen, deze waren duidelijk zichtbaar aan vervanging toe.
Het slangetje van de drieweg klep die naar het luchtfilterhuis loopt was los.
Deze lag al los toen ik de auto kocht (2 maand terug), maar ik heb er toen geen aandacht aan gegeven.
Het slangetje gisterenavond weer aangesloten en vanmorgen liep de motor weer als een zonnetje.
Maar inderdaad, na 13 jaar kun je niet verwachten dat er met de kabels geen probleem kan komen.
Mocht het probleem zich weer voordoen, dan is vervanging van deze kabels wat bovenaan het lijstje staat.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Pieterb1 Topicstarter 2.820 km Reageer
we wachten het af pieter.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
