Hallo, wie kan mij helpen? S'morgens start mijn peugeot prima maar na 500 meter krijgt de motor geen diesel meer. Ik moet dan pompen totdat er diesel in de brandstofpomp zit ( of lang starten ) Ik heb het probleem al bijna een jaar behalve als de temperatuur boven de 16 tot 18 graden is. Het probleem wordt langzamerhand steeds erger. Men zegt dat er ergens in de leiding een lek zit. Is dat zo? En hoe kan ik het probleem het snelst verhelpen?
Groet,
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
opvoer pomp controleren
filter element controleren en de brandstofdruk controleren
ps als de filter voorzien is van een hitte element controlleren dat deze nog verwarmt
