Peugeot 206: Slaat soms af p0011
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Goeiedag,
Wij hebben hier een probleempje met deze peugeot.
Soms slaat de motor spontaan af, vooral met airco aan.
Motor loopt soms ook onregelmatig.
Heeft iemand een idee??
Storingscode die ik uitlees met bosch kts is P 0011 onbekende code..
Mvrgr Hylle
venedijk
20.655 km
Elektroklep variabele inlaat (VTC/VVT)
GOVA 4.495 km Reageer
Oke, is deze gemakkelijk te vervangen??
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Het is niet dat er een storing op de CVT is, dat je deze dadelijk moet vervangen. Is ze permanent of tijdelijk.
Is met een MagnM injectie ?
Storing is eigenlijk permanent...
Ga morgen de elektroklep vervangen, je kunt er gemakkelijk bij en dan kijken wat er gebeurt...
Bedankt zover!
Klep vervangen en motor loopt nu een stuk mooier!!!
Bedankt!!
Groeten
