Peugeot 205 1.6 gti: Slaat vaak af
Bouwjaar: 1989
Mijn peugeot 205 1.6 gti slaat de laatste tijd vaak af, soms valt tijdens het rijden opeens de toerenteller snel naar beneden en slaat dan af (gasgeven heeft dan geen effect), soms herstelt hij zich wat een grote schok tot gevolg heeft! ook slaat hij af voor het stoplicht waarna ik hem niet meer aankrijg, het startgeluid is perfect maar hij slaat niet aan, 1 simpel duwtje volstaat dan al voor het starten! ook heeft hij de laatste tijd veel blauwe uitlaat gassen duidt dit op olie verbranding? , in scherpe bochten slaat het oliemetertje helemaal naar links en soms brandt het lampje even tot je weer recht rijdt en het metertje weer naar zijn oude stand terugkeert! ik heb hem gister bijgevuld maar nog steeds beweegt het metertje in de bochten, (niet zoveel als voorheen)
een heel lang verhaal, maar misschien kan iemand hier iets over zeggen? alvast hartelijk bedankt!
vriendelijke groet Maarten
Maarten Uwland
160 km
Dat hij met één duwtje aanslaat wil zeggen dat je hoogspanningsgedeelte te zwak is, controleer eerst maar eens de verdeelkap rotor bougiekabels en bougie's.
Blauwe rook wijst op verbrande olie en dus op olieverbruik.Dat het lampje in de bocht gaat branden wijst op veel te weinig olie.succes Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
hartelijk bedankt voor het advies!
Maarten Uwland Topicstarter 160 km Reageer
