Peugeot 205 1.1 XE: koelvloeistof verdwijnt
Bouwjaar: 1990
In mijn 205 1.1 XE uit 1990 verdwijnt koelvloeitsof.
Het systeem is al een keer afgeperst geweest, zonder resultaat (geen lekken).
Als ik de dop van het expansievat opendraai, sist hij ook, dus is het in mijn ogen een gesloten systeem.
Toch gaat hij van maximum naar minimum in minder dan 500 km.
Mij is vervolgens verteld dat hij op minimum zou kunnen stabiliseren.
Ook als ik het vat op minimum houd, gaat hij toch nog lager, tot zelfs het expasievat leeg is. Mag ik met een leeg expansievat rijden ?
Waar zou die koelvloeistof anders naartoe kunnen gaan ??
De koppakking is pas vervangen.
bobbes
3.070 km
Heeft hij al eens een keer een nacht onder druk gestaan? Als ik zo'n probleem heb maak ik altijd de afspraak met de klant, breng hem in de loop van de middag dan zet ik hem 's avonds op de brug en zet ik bij koude motor de pers erop. Meestal vind je er dan 's ochtends een plasje onder.En het lek dus.
oldtimer 24.360 km Reageer
je moetde verwarming eens op warm zetten en dan vol in je gezicht laten blazen. als je dan iets vreemds ruikt dan lekt de kachelradiateur.het is een heel vervelende geur als ie lekt, succes
De kachelradiateur is het niet. Tenminste, hij stinkt niet.
Ik ga hem eens een keer een nacht onder druk zetten. Kijken wat dat brengt.
Wat me trouwens ook op is gevallen, is dat hij slechter start, naarmate er meer keolvloeistof in het expansievat zit. Hoe minder vloeistof, hoe beter hij start en hoe beter hij ook loopt. Kan dat er iest mee te maken hebben ?
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
Ik wil hierover nog niets zeggen voordat je het andere hebt geprobeert,wil je niet ongerust maken.
Het probleem is gevonden, de waterpomp was lek. Gelukkig maar. zijn we met 46 eurootjes klaar. Kunnen we het volgende probleem gaan tackelen.
