Peugeot 205: occasion
Bouwjaar: 1987
Ik sta op het punt een proefrit te maken in een 205 automaat met 95000 km op de teller. Kan iemand mij vertellen op welke punten ik extra moet letten en welke onderdelen er in een zeer kort tijdsbestek waarschijnlijk vervangen moeten worden?
Alvast bedankt
arnovanschaik
625 km
al 23 jaar lid
Distibutieriem.En als het er nog een is met een carburateur let dan vooral op de koudloopeigenschappen,als dat niet goed is is dat nl erg moeilijk goed te krijgen.en steeds afslaan met koude motor is zeker met een automaat niet prettig.Let ook op de achterremmen die willen nog wel eens lek zijn en dat is een duur grapje.Auto is 17 jaar oud dus je kunt wat verwachten.
oldtimer 24.360 km Reageer
wel erg weinig km,ik zou bijna argwaan krijgen.boekjes erbij?? of als je lid bent misschien van anwb autopes navragen
succes
Ben gaan kijken. Kilometerstand klopt. Auto heeft wel een probleem met de choke. Als de auto koud is pruttelt die wat. Maar daarna gaat het prima. auto start in ieder geval goed.
Is het probleem met de choke een probleem dat alsmaar erger wordt?
arnovanschaik Topicstarter 625 km Reageer
Dat is niet het fijnste systeem maar, als je er mee kunt werken is het geen reden om de koop niet door te laten gaan.
