Peugeot 307: Slecht geluid met bellen. RT3 307SW Navtech
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Hoi,
Tijdens het bellen in de auto heb ik goed geluid.
Alleen aan de andere kant zeggen ze dat er echo op zit.
Ook zeggen ze dat het geluid hard is en dat het klinkt of ik onder water zit.
Ook weet ik niet waar de microfoon zit.
Kan mij iemand helpen?
Alvast bedankt!
mvgr,
Marcel
nowayout
495 km
Laten herprogrammeren!
306 cabrio 8.685 km Reageer
bellen via bluetooth? heb afgelopen week nog een bluetooth module vervangen voor dit probleem.
AR 67202 1.585 km Reageer
hij geeft aan dan het een navteq is, dus een RT3.
oplossing: laatste OS software draaien, en controleren of de microfoon 6563HS is.
wat ook wel wilt helpen is de holle ruimte achter de microfoon op te vullen met wattex.
en "inherent aan het produkt" er zit errug veel glas in de sw wat ook niet echt helpt
axl795 250 km Reageer
[quote=axl795]hij geeft aan dan het een navteq is, dus een RT3.
en "inherent aan het produkt" er zit errug veel glas in de sw wat ook niet echt helpt[/quote]
Hoi, bedankt voor je reactie maar....waar zit de microfoon?
nowayout Topicstarter 495 km Reageer
naast de dak verlichting zit een roostertje; daar zit de microfoon
Als je tijdens het gesprek je geluid wat zachter zet wordt alles wat zachter dus ook.[Ook zeggen ze dat het geluid hard is en dat het klinkt of ik onder water zit.]
oldtimer 24.360 km Reageer
[quote=nowayout][quote=axl795]hij geeft aan dan het een navteq is, dus een RT3.
Hoi, bedankt voor je reactie maar....waar zit de microfoon?[/quote]
Hoi, heb software 5.5 gedownload maar weet niet wat er op staat. Is dat te controleren?
menu ingedrukt houden, en dan omschrijving toestel
5.XX is VAN toestel en 6.xx is CAN
Hoi de software versie is 5.5
Ik heb het microfoontje eruit gehaald en er staat het volgende op:
ME34/E
PSA
96429749XT
79653D
25/04
0126515
je huidge microfoon is de 6563LS.
de 6563HS is van betere kwaliteit, als je die plaatst en de holle ruimte achter de microfoon opvuld, zal het badkamer effect flink verminderd zijn.
axl
