Peugeot 406: Slecht lopen tussen 1500 en 2500 toeren
Bouwjaar: 1999
Heb al van alles vervangen aan deze auto en bij de dealer weten ze het ook niet echt.
Uit alle vragen op dit forum krijg ik het gevoel dat de mapsensor niet goed werkt hoewel ik bij de garage op de kast gezien heb dat deze wel een waarde geeft.
Monteur vond de waarde wel hoog maar deed hier verder niets mee,
heeft het zin om een gokje van 150 euro te wagen of heeft iemand een beter idee.
vervangen onderdelen: cilinderkop, bobine, stappenmotor,bougies, kabels, gasinjector.
Krissie
205 km
150 euro voor een nieuwe MAP sensor? kunnen ze hem bij de garage
niet tijdelijk uitwisselen met een andere?
dan weet je zeker als dit het probleem is, of dat het toch iets
anders blijkt te zijn . maar dan geef je het geld niet voor niets
uit.
suc6 Ron.
map-sensor geeft altijd een waarde, maar of deze goed is kun je op de testkast niet aflezen. je moet er dan een vacuumpomp op zetten en bij een aantal verschillende onderdrukken een bepaalde waarde meten(grafiekje tekenen) echter de kans dat die sensor stuk is is erg groot
succes, harry
harry4203 39.570 km Reageer
Bedankt voor het bevestigen van mijn vermoeden, ik ga vandaag wel even op de sloop kijken voor een gebruikte.
Ik laat wel even weten of het gelukt is.
Kris
Krissie Topicstarter 205 km Reageer
