Goedendag,
Ik ben de trotse bezitter van een 205 1.4i. Echter remt deze niet goed, de volgende dingen heb ik tevergeefs gedaan om dit op proberen te lossen:
- De remschijven en blokken voor vervangen
- Remmen ontlucht
- Gekeken naar slechte remleidingen, deze lijken ok.
Ik heb de 'vacuum servo unit' test gedaan uit de Haynes en dit gaat denk ik niet goed:
- Het pedaal oppompen met de motor uit. Eerst hoor ik 3x ssht sssht ssht (onderaan bij het pedaal), daarna nog een keer of 3 pompen en hij is keihard.
- Motor starten: pedaal gaat een flink stuk omlaag, te ver denk ik.
- De motor een minuut laten draaien met de voet van het pedaal af.
- De motor uitzetten en pompend remmen, na elke keer pompen moet de slag kleiner worden. Nu hoor je weer eerst 3x sssjt sssjt sssjt voordat hij echt pompt.
Wat zal het probleem zijn? Het is geen sponsige rem. Je trapt een beetje in het luchtledige (hij is ontlucht!) lijkt het het eerste stukje, daarna moet je hard drukken wil je goed remmen.
Met vriendelijke groet,
Juul
Mvg,
Juul
