Peugeot 205: inhouden en hikken na terugschakelen en dan weer oppakken
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1124
Geen voorgeschiedenis bekend. Laatste 10 jaar is er maar 5000 km mee gereden. Huidige originele KMstand 57000. Bougies ontsteking luchtfilter kabels oke. Carburateur reiniger van wyns welke je bij de benzine doet helpt niets. Er zit nergens een benzinefilter.
Het is een Solex 32pbisa12 carburateur met handchoke.
Start altijd, acceleren is goed. Dus bij optrekken van 0 naar 100 absoluut geen inhouden.
Maar bij gas los en dan (evt met terugschakelen) weer gas erbij geven valt ie even stil en duurt het even voordat hij weer oppakt. Gevolg is hikken en inhouden. Maar als ie eenmaal pakt kan je gewoon weer goed verder rijden.
In zijn 2 terugschakelen en rustig de bocht om is er niet bij. Toerental is dan te laag en auto hikt dan erg, beetje spelen met de koppeling en beetje gas erbij tot ie weer oppakt en dan gaat het weer goed.
Wie helpt me op weg , waar moet ik mee beginnen?
plixpos
420 km
ERNESTO IK VERMOED DAT HET KOGELTJE EN HET BUSJE VAN DE ACCELERATIEPOMP uitelkaar ligt.
wat je nu moet doen is het carburateurdeksel eraf halen.
dan het schroefje van het acceleratiepomp sproeiretje boven op los draaien.
dan deze eruit halen.
dan blijft het hulsje en het balletje erin zitten als het los is.
dan moet je heel voor zechtig dit balletjes met het hulsje eruit zien tekrijgen.
soms lukt het door de acceleratiepomp in teduwen dan komt het balletje omhoog en dan moet je deze zien te pakken.
wel voorzichtig doen dat hij niet in de carburateur valt.
dan busje er uit halen.
dit busje iets in knijpen en het balletje erin doen en dan het geheel op de sproeier aan de onderzijde schroeven.
dan de sproeier monteren en deze proberen of hij nu goed inspuit.
een paar keer de pomp of gas heen en wer halen dan moet er een mooi staraaltje uit.
dit kwam veel voor dus sukses er mee.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan bedankt, als je dit niet weet kom je er nooit achter. het hulsje zat inderdaad los. Kon het er zo weer opduwen (klemde nog goed). helemaal geweldig!! ! 10 minuten werk.
plixpos Topicstarter 420 km Reageer
precies als je het niet weet zijn er nog mar weinig die hier erg in hebben ze groeien allemaal op met de computer en injectie systemen.
ik ben blij dat je het op deze maniet zo snel hebt kunnen verholpen.
groetjes jan.
